scooter piaggio - gilera galet plus lourd ou plus léger ?
hellman
Salut tout le monde,
j'ai un Nrg Mc2 avec une configuration:
70 metrakit pro race avec son pot metrakit
carburateur 26 (gicleur 135)
boîte à air kart (dans le coffre)
galet 4.3gr
embrayage Malossi Cluch (avec la cloche du même nom)
ressort de poussé Bleu (le plus dur)
ressort d'embrayage noir de Malossi (les plus dur et mis au dernier cran)
Mon souci c'est quand j’accélère mon scoot met un peu de temps à partir (genre 3 sec) je suis obliger de donner plus de gaz pour avancer, est ce que mes galets sont trop lourd ou trop léger, je ne veux pas non plus qu'il me fasse un soleil à chaque accélération :D.
12 réponses à cette question
Salut,
As tu une bonne vitesse de pointe ?
si oui ces qu'il sont sûrement trop lourd normalement, moi ces se qui ces passer avec mon kit50 et j'ai mit des plus léger et sa marche nikel ;)
Mais bon atten peut être d'autre réponse pour être bien sur
Salut et merci de m'avoir répondu
ben pour avoir une vitesse de pointe il en a une sacré...
j'ai encore le variateur d'origine pour le moment, j’espère que c'est pas ça qui me fou le bordel....
D’après toi je devrai mettre des galets de combien ?
niveau carburateur c'est pas trop mal: bougie marron choco, juste un petit souci avec l'aiguille (mon moteur bafouille un peu à bas régime), cette aprèm j'ai fait un mélange de galet : 3gr avec 4.3gr le moteur hurle de trop et je roule pas très vite.
j'ai des ressort bleu (avec le pack racing) ils sont plus dur que les rouge et moins que les noir, tu pense que je devrai essayer ceux la?
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/62341-durete-ressorts-dembrayage-poussee.html
Les noir sont a 123% et les bleu a 106% et le rouge dans le même pack ça équivaut au violet.
Pour les galets, j'ai en stock 4.5gr ou 5.5 gr s'il me faut du 5gr je vais mélanger lol
Modifié par hellman
<--Pubok 31267-->
