Bonjour j'ai un nitro qui fuit il fuit au niveau de deriere le cache de la pompe à eau je comprend pas que pensé vous qu'il a la pompe à eau de morte ? 'j'ai regarde mon réservoir plus rien et j'ai roulé comme sa pendant u petit bout de temps ::/ s'il vous plaît des avis ? Merci cordialement
okaai merci les gars et sheitan tkt déjà j'ai une culasse neuve vendredi normalement et un kit dr en fonte la semaine pro je pense d'occasion donc au pire ^^ et pour la pompe à eau il y a pas de tutoriel expres jamais démonter sa :/
Il y a 3 vis a carter de pompe
Ensuite tu a deux vis sur l'avant du carter qui protege la pompe à eau
Ensuite si sa pompe a une fuite tu et obliger d'acheter le kit entier de revision
alors tu démontes les 2 durites de liquide refroidissement
tu devisse le cache en plastique qui est fixé au carter de pompe à eau
tu démonte le gros carter de pompe à eau
et pour finir tu démonte le petit carter qui est sur le gros
et après tu monte le nouveau kit de reparation de pompe à eau
