William50400 Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 (modifié) (Résolu) Bonjour à tous :) Alors j'ai un problème avec mon scooter un Booster, kit Artek fonte, pot ninja, variateur doppler, embrayage métrakit, carburateur 17.5 Donc il part bien mais arrivé a environ 55-60 km/h il broute, et n'avance plus il reste à 60 avant je n'avais pas de problème, il marchait bien merci à tous de m'aider ;) Modifié le 25 août 2013 par William50400
0 patou80 Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 Salut , ta bougie est bien de couleur marrons/brique/belge ? ton réglage carburateur a était fait ? tes galets ne sont pas carré ?
0 alex25 Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 Faut que tu regardes tout : galets carrés ou ronds , combien de kms ton kit ( segmentation ), ta courroie, ressort de poussée usé mais bon, oui t'as un gicleur de quelle taille et qu'est ce que tu appelles " brouter " car norm, c'est quand tu as trop d'essence qui arrive et le scoot ne réagis pas de suite à l'accèl puis part d'un coup, ce qui n'a pas l'air d'être la cas ! Si tu vois que ton check up ne donne rien et que tout est bien en place ( clapets, pipe, carburateur propre, bougie, joints et pas de prise d'air etc...), tu peux augmenter ton gicleur de 5/6 points car c'est lui qui envoie l'essence.
0 William50400 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Faut que tu regardes tout : galets carrés ou ronds , combien de kms ton kit ( segmentation ), ta courroie, ressort de poussée usé mais bon, oui t'as un gicleur de quelle taille et qu'est ce que tu appelles " brouter " car norm, c'est quand tu as trop d'essence qui arrive et le scoot ne réagis pas de suite à l'accèl puis part d'un coup, ce qui n'a pas l'air d'être la cas ! Si tu vois que ton check up ne donne rien et que tout est bien en place ( clapets, pipe, carburateur propre, bougie, joints et pas de prise d'air etc...), tu peux augmenter ton gicleur de 5/6 points car c'est lui qui envoie l'essence. D'accord, le problème mais arrivé peux de temps après un carburateur encrassé avant il tourné nikel, ben enfaîte il part bien au décollage mais arrivé vers 60 il va bloquer, il vitesse ne va pas être stable ( il va faire des accélaration tout seul, rebaissé) Fin c'est assez dur a expliqué sur ordinateur .. En tout cas merci
0 William50400 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Salut , ta bougie est bien de couleur marrons/brique/belge ? ton réglage carburateur a était fait ? tes galets ne sont pas carré ? Ben oui le réglage carburateur es bien car sa marchais tres bien avant, le problème mais arriver peut de temps après un crasse dans le carburateur Merci
0 alex25 Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Oui d'accord mais ça t'empèche pas d'essayer ce que je t'ai dit, tu sais c'est capricieux tout ça et renettoies le gicleur et le carburateur
0 Tzr70 Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 démonte le carburateur soufle bien dans les gicleur ect et regarde pipe clapet
0 William50400 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Oui d'accord mais ça t'empèche pas d'essayer ce que je t'ai dit, tu sais c'est capricieux tout ça et renettoies le gicleur et le carburateur Yep, ça marche je vais voir tout ça Merci :cool2:
0 William50400 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 démonte le carburateur soufle bien dans les gicleur ect et regarde pipe clapet D'accord, merci bien :)
0 William50400 Posté(e) le 25 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 août 2013 J'ai donc démonté tout le carburateur, bien le lavé mais rien toujours pareil, ensuite j'ai changé ma bougie est maintenant il remarche niquel Merci tout le monde pour votre aide! :cool2:
William50400
Modifié par William50400Alors j'ai un problème avec mon scooter un Booster, kit Artek fonte, pot ninja, variateur doppler, embrayage métrakit, carburateur 17.5
9 réponses à cette question
