bonjour a tous , :)
voilà je vais racheter un spirit de 2003 a un pote
est le souci est que il a pas rouler depuis 1 ans et demi que dois je faire ?
sachan que avant ca il rouler avec nikel tous les jours
bougie rouge brique carburateur bien régler variation aussi
il as le plein mes je pense changer l essence
ou je peux encore m en servir ???
je pense nettoyer les durite, carburateur, voir réservoir , boîte à air changer de mousse par une malossi rouge
mes pour ca je sais pas si il faut rerégler le carburateur ou pas ?
bougie il me dit quel est neuve c est une br8hs je croit voilà
la configuration
cylindre origine piston ségment fait a 10.000km
variateur Stage6
courroie motorforce
ressort de poussée jaune est embrayage jaune aussi galet de 5 gr
pot artek k1
voilà je pense que c'est tout merci d avance pour vos future réponse
Modifié par booster spirit
bonjour a tous , :)
la configuration
variateur Stage6
courroie motorforce
pot artek k1
je viderais le réservoirs
je netorer après le filtre du robinet de dépression
vidange de la transmission
changement de bougie par une br8hs
netoyage du carburateur avec netoyage de filtre à air a l essence
merci pour ta réponse rapide ok la bougie est neuf c'est bien une br8hs
ok donc je change l essence est je nettoye tout ca
par contre le robinet de dépression est un de 2003 je penser le nettoyer en aspirant par la dépression ca suffirait je pense non ?
transmisson ok je regarderais aussi parce que la roue arrière a du jeu peut être dans la transmi roulement pour ca non ?
oui si beaucoup de jeux roulement et joint spy change
la bougie comme il es pas sur prend a une ça vaut pas chere
une fois que ta vider ton réservoir tu démonte le réservoir et tu enleve le robinet et tu le nettoie
