Salut les gas, j'ai un problème avec mon Booster origine qui ne veut plus démarrer.
Je vais faire claire.
carburateur propre
Flotteur qui ne reste pas bloquer
Pas de fuite au niveaux du joint spy coter variateur
allumage/ étincelle bougie ok
joint bm et hm et admission neuf
gicleur origine avec les troues des 2 coter
Robinet d'essence qui ne fuit pas
voilà en gros ce que j'ai fait et remarque
La bougie est toujours mouiller quand je kick
J'aurait besoin de quelque astuce pour refaire partir le scoot
Bonne soirée
alors la je ne vois pas si comme tu dis tout est correct bien monté et sans fuite. Qu'il essaie même pas de péter un peu... Alors la je ne vois pas a par si ton réglage et calage allumage se fait pas bien. J'ai une solution pour les 2 roues un peu têtu c'est radical et si sa marche pas c'est que tu un forcement soit un problème de fuite, de réglage ou étincelle trop faible...
Tu vas à leclerc intermarché ou autre tu prendre une bombe de start pilote tu mes un peu sur ta bougie tu la remonte et tu met un peu par ton carburateur. C'est radical et si il ne démarre pas c'est que quelque chose ta échapper...
salut jvoi rien il est fermé si tu peux regarde booster démarre plu je l ai mis hier soir j'ai acheter le scooter il y avait pas beaucoup d essence sachant kil roule au mélange jsui tomber en panne d essence j aimi le plein mélange a 4 pourcent il a redémarrer 2 minute a crachet de l essence et redémarre plu depui et j'ai vu aussi un pti trou sur le piston jsui allé sur le net pour voir les prix et jvoi ke neuf ily a déjà un ptit trou comme jconné pas grand chose je compte sur toi merci d avance
Salut RRD-preparation, alors le starte pilote je l'ai directement mis au carburateur mais rien, tous a l'heure j'ai essayer de mettre une autre bougie et la il a tourner 10 seconde puis a caler, je l'ai redamarre et la 5 seconde puis re caler et après impossible de la démarrer et la bougie est toujours mouiller d'essence.
J'ai plus de batterie ma sa on s'en fou mdr nn serieux la je seche un peu :/
