Jojo836 Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Bonjour sur mon . Stunt je vais changer mon tablier pou un TNT blanc mais le montage c'est chaud ? Il faut enlever la serrure etc ?,
0 Yoyoneufcinq Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 rien avoir suffit juste de démonter ton cache avant (démonte les 4 vis du tablier) ensuite pour démonter le tablier tu enleve les 2 vis de l'acroche sac et tu le tire d'un coup pour qu'il se déclipse ensuite tu le change aucun rapport avec le neiman t inquiète pas
0 Jojo836 Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Mais pourtant la serrure est au dessus ?
0 ♦_ARNAUD_♦ Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 oui il te faudra enlever le cache normalement il faut le tourner en forcent un peu
0 Yoyoneufcinq Posté(e) le 21 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 rien avoir tkt pas si tu veux la serrure tient sans le cache. Le cache sert juste a pas a y avoir accés si tu veux dans le cache ta une découpe en rond pour le rentré dans la serrure mais quand tu l'enleve la serrure (neiman) tiendra toute seule tkt pas
0 Jojo836 Posté(e) le 21 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 21 décembre 2011 Donc c'est pas dur à faire ?
0 Jojo836 Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Et la qualité du tablier TNT est bonne ?
0 Yoyoneufcinq Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 non c'est super simple à faire c'est juste enlever 6vis et tirer le carénage (pas comme une brute bien sur) après la qualité du marche pied tnt je pourrait pas te dire je l'ai pas ^^
0 pti-sid Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Tu peux y allez ! C'est pas du carton non plus .
0 Jojo836 Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Ok merci mais la serrure va se balader ? j'ai pas compris merci
0 .::S2::. Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 (modifié) C'est pas du carton mais il y a plus solide le plastique est de mauvaise qualité (mieux vaut prendre un origine). Et le neiman ne se baladera même sans capuchon. :bave: Modifié le 22 décembre 2011 par .::S2::.
0 pti-sid Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Jamais eu de tnt . Mais mes potes en on eu et après ca dépend au niveau de la clé c'est avec de la chance ou non ..
0 Jojo836 Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Mais je comprend pas si j'enleve le tablier la serrure tombe ?
0 pti-sid Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 non ce ne sera pas bien aligner avec le nouveau tablier c'est tout
0 Jojo836 Posté(e) le 22 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Le trou de la serrure tombe bien avec la serrure ?
0 .::S2::. Posté(e) le 22 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 22 décembre 2011 Oui mais c'est possible qu'elle soit décaler de quelque millimètre. Si tu le prend évite les ralentisseur à fond. :P
0 Yoyoneufcinq Posté(e) le 23 décembre 2011 Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 mais pourquoi tu veux que la serrure tombe............ le petit capuchon oui ça va tomber sa mais la serrure sa tiendra c'est pas le carénage qui la fait tenir sinon sa aurait été un gros bordel tu crois pas ? enlève ton carrénage et tu verra bien.
0 Jojo836 Posté(e) le 23 décembre 2011 Auteur Signaler Posté(e) le 23 décembre 2011 Ok merci donc j'enleve le petit capuchon au dessus ? C'est tout ? Capuchon plus vis
0 derbi7694 Posté(e) le 2 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 2 janvier 2012 tnt ces pas le meilleur mon bon ces pas si mal fait moi j'en et sur ma derbi des carrénage tnt et ça tien bien il y a que la peinture que je trouve moins brillante que la peinture d'origine mai à part ça tout tien bien mai comme dit plus haut tu aura peu être du mal avec le trous pour le néman mai au debut tu force un peu mai après le plastique ce fait et donc il y a plus de problème mai bon je pence que tu serais mieux a repeindre toi même ton tablier si ces juste pour l'avoir en blanc parsque l'origine sera toujours mieux que de l'adaptable
0 prostreet69 Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 c'est de l'adaptable ne compte pas pour tomber en face des trous car moi j'ai acheter un marche pied et je pouvait viser que 6 vis au lieux de 8 car certain trous tombait pas en face moi je seraient a ta palce j'aurais repeind celui d'origine comme ca pas pas soucis de fixation
0 .::S2::. Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 c'est de l'adaptable ne compte pas pour tomber en face des trous car moi j'ai acheter un marche pied et je pouvait viser que 6 vis au lieux de 8 car certain trous tombait pas en face moi je seraient a ta palce j'aurais repeind celui d'origine comme ca pas pas soucis de fixation C'est vrai qu'il vaut mieux mettre le prix dans une pièce d'origine j'ai pris un marche pied faco les vis passe de partout mais ou le tablier doit s'enclencher il il y a un bon centimètre entre les deux pièces.Pour un tablier d'origine il faut compter plus ou moins 50€. ;)
0 prostreet69 Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 tu en achete un d'occasion au pire et tu le repeind
0 .::S2::. Posté(e) le 6 janvier 2012 Signaler Posté(e) le 6 janvier 2012 Mais le problème en occaze certain dise que c'est un origine mais c'est un tnt. :^p
Jojo836
26 réponses à cette question
