Runner guizi gui
scooter piaggio - gilera réglage air/essence ! carburateur 21 DO
bonsoir, ma configuration est dans ma signature .
voilà depuis la pose du C16 j'ai du mal a régler le carburateur !
Mon problème c'est que le scoot Broute des que je mets poignée dans l angle sinon il marche bien jusqu a 3/4 de la poignée et e pointe il s etouffe un peu et ralentie parce qu il broute.
j'ai changer de gicleur pour un 75 hier soir, rien changer !
j'ai nettoyer carburateur BAA etc  rien change .
J arrive pas a savoir si il y a trop d air ou trop d essence dans le scoot  ! et le réglage c 'est un Bord***
PS: si je remet le manchon de la BAA  c'est pire le scoot avance plus et repond plus !
Merci
Partager ce message
Lien à poster
3 réponses à cette question
Trop riche en essence baisse encore de gicleur et tu peux essayer de donner moins d'essence avec la visse de richesse sinon baisse l'aiguille du carburateur ;)
Modifié par iZi
Partager ce message
Lien à poster
t aurais une idee du réglage de base du carburateur 21 DO ?
donner plus d'essence avec la vis de richesse ? mais c'est une vis d air donc je donne plus d air ou moins d air ?
Modifié par Runner guizi gui
Partager ce message
Lien à poster
j'ai mis gicleur 72 et re-réglage de la vis d air, c'est mieux il broute moins mais je peux pas encore partir poignée dans l angle, il y a des petits trous puis il part mais a haut régime il perd de la puissance ! Sinon si je reste poignée au 3/4 il marche parfait
Partager ce message
Lien à poster
