mécaboîte Démarrage difficile
Fayafun
Bonjour à tous ,
j'ai une rieju MRT et voici mon problème , la moto est très capricieuse pour démarrer , elle peut démarrer au premier coup de kick comme elle peut ne pas démarrer.
Lorsqu'elle démarre elle peut démarrer même sans starter.
Par contre , la plupart du temps , elle ne veut pas démarrer ,avec ou sans le starter , impossible de la démarrer , du coup je cours avec elle je la fais passer la 1ere et c'est bon , le problème est que cette maniere de démarrer est temporaire , lorsque je suis en bas d'une montée , je ne peux plus démarrer . donc voilà je vais essayer de changer ma bougie mais je suis pas sur que ce soit ça.
Si vous avez déja eu ce problème ou savez le résoudre , merci de me le dire :)
salut, j'ai pas compris = "lorsque je suis en bas d'une montée , je ne peux plus démarrer ."
tu veux dire que moteur allumé, dans une monté tu ne peux pas avancer??
Bah mais toi dans une déscente ou du plat, logiquement si tu arrive dans une montée fait retoure arrière et tu as la désente . :)
On est d'accord, c'est de la logique. ^^
Sinon, voit pour ta batterie, ainsi que ta segmentation. Et regarde si carburateur n'est pas encrassé :)
tu as déjà essayé avec un gicleur un peu plus gros si c'est pareil?
et si tu dé-serre une peut plus la vis de richesse tu as testé ? (faut pas trop la dé-visser non plus sinon tu as des trou dans la réaction du moteur)
<--Pubok 31998-->
