ranapala Posté(e) le 2 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2013 problème de démarrage avec un scooter elyseo 100 cm3 2T : Après une nuit sans utilisation, mon scooter est difficile à démarrer : - le démarreur tourne pendant 20 secondes mais le moteur ne s'allume pas. Puis le moteur s'allume petit à petit et enfin il démarre avec un énorme nuage de fumée blanche. Quand je re démarre le moteur 2 heures après, il démarre du premier coup. Il n'a aucun problème de puissance quand le moteur est allumé : il accélère très bien et a bonne vitesse de pointe. Le carburateur a été nettoyé et la bougie changée. merci pour votre aide.
Novice Posté(e) le 19 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 19 septembre 2013 problème de démarrage avec un scooter elyseo 100 cm3 2T : Après une nuit sans utilisation, mon scooter est difficile à démarrer : - le démarreur tourne pendant 20 secondes mais le moteur ne s'allume pas. Puis le moteur s'allume petit à petit et enfin il démarre avec un énorme nuage de fumée blanche. Quand je re démarre le moteur 2 heures après, il démarre du premier coup. Il n'a aucun problème de puissance quand le moteur est allumé : il accélère très bien et a bonne vitesse de pointe. Le carburateur a été nettoyé et la bougie changée. merci pour votre aide. salut, je pence quon a apeupres les mêmes problèmes... moi ça a commencé par le CDI mais bref on passe.j'ai calé au feu rouge toutalheure et impossible de redémarrer ni kick ni electiquement, donc direction garage demain,et d'après ce que j'ai vu sur les forums,cela peut être les segments du piston fatigues,plus les clapets, ( si c'est pas le cylindre qui est hs ) mais bon l'ensemble n'est pas tres cher..
