mon booster bw's a du mal à prendre de la vitesse entre 25km/h à 35km/h environ (surtout dans les côtes)...
Dessus suite à une panne j'ai changé le cylindre piston par un conti origine (celui d'origine avait une amorce), un réglage vis de richesse carburateur, remplacement de la boîte à air et du starter auto par un manuel, pour finir passage en mélange.
Le scoot a 30.000km tout d'origine débridé du variateur, les galets sont des malossi 6*6.5g en bonne état, l'embrayage semble comme neuf mais je ne l'ai jamais fait changer ^^ 3 ou 4 passage au garage et que pour pneu, réglage carburateur...
voici des photos :
Qu'en pensez vous? galet un peu trop lourd, ressort de poussé ou d'embrayage fatigués??
Ou alors peut être le pot d'origine qui merde (je l'ai déjà ouvert pour le nettoyer pourtant)?
kev44
5 réponses à cette question
