Bonjour/ Bonsoir;
Alors voilà j'ai en tête de mettre une petite configuration pour utilisation quotidienne, et j'aimerai avoir vos avis :)
Cylindre 70 Top perf
Pot X-run ( plus performant qu'un Yasuni R d'apès SS et je suis de leurs avis )
Carburateur 19
Vilebrequin Doppler S1
Roulement c4
Embrayage Malossi fly clutch
Variateur ( je ne sais pas )
Bougie ( je ne sais pas )
Boîte à claplet Malossi vl12
Allumage origine
Filtre à air ( je ne sais pas )
Donc il y à encore des questions sur certaines pièces à utiliser donc j'aimerai avec vos choix
Merci :)
ps: je précise que ce n'est pas pour demain ^^ qu'il me faut l'argent, mais j'aime bien mit prendre à l'avance. Et que sa ne saura pas une grosse somme d'argent je pense à 400-500 grand max.
le noir si je dit pas de bétise c'est le trophy mois e te parle du racing (top bleu) mono segment.
ps: vous dit qu'il fut qu'il change sa transmi mais mois avec celle d'origine je monte 110 max max donc ça passe  moins que se soit pas l même transmi
t'es sûr que tu as la transmission d'origine? c'est possible, je dit pas, mais dans ce cas avec une transmission un peu plus longue tu ferrais 115  :D
Par exemple si je prend pendant le rodage et la paye suviante
Kit 70 STG6 StreetRace
carburateur 19 phbg DO
Vilebrequin doppler S1
Roulement STG6 ( SKF )
Ressort d'embrayage
Ressort de poussée
Gicleur
Pâte à joint
Ceci serrai ma première commande; et la deuxième serrai
variateur Artek K2
Embrayage ( je ne sais pas lequel )
Vous pensez que ça fait rien si pendant le rodage je roule avec variateur et embrayage d'origine ?
Ressort d'embrayage
Ressort de poussée
Gicleur
Pâte à joint
variateur Artek K2
mais non ça fait rien lol, le rodage c'est juste un régime moteur moyen à tenir pour que le kit prends l'habitude de chauffer (se former), rien à voir avec les reste de la configuration
oui oui sérieusement  :cool:  110  me va :D
