Melv Posté(e) le 11 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 Bonsoir, voilà j'ai un gros problème un énorme même voilà je vous explique : J'ai un booster dessus j'ai : Un kit 50 Malossi ( Alu ) Un pot Yasuni C16 Un variateur polini Un carburateur 17.5 ( gicleur de 80 ) et j'ai des réglage carburateur pourrie mais je sais pas si sa viens de la ... Et mon scoot n'avance pas du tout ces à peine si je dépasse les 50 sur le plats voilà je voudrais savoir d'ou sa pourrais venir au démarre il envoie du lourd , a froid pareil il avance fort mais une fois chaud il n'avance pas du tout ...
lapin Posté(e) le 11 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 Bonsoir, voilà j'ai un gros problème un énorme même voilà je vous explique : J'ai un booster dessus j'ai : Un kit 50 Malossi ( Alu ) Un pot Yasuni C16 Un variateur polini Un carburateur 17.5 ( gicleur de 80 ) et j'ai des réglage carburateur pourrie mais je sais pas si sa viens de la ... Et mon scoot n'avance pas du tout ces à peine si je dépasse les 50 sur le plats voilà je voudrais savoir d'ou sa pourrais venir au démarre il envoie du lourd , a froid pareil il avance fort mais une fois chaud il n'avance pas du tout ... ta quoi comme galet et ressort d epousser et d embrayage gicleur 80 ta couleur de bougie
Melv Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 ta quoi comme galet et ressort d epousser et d embrayage gicleur 80 ta couleur de bougie Galets de 4.7 artek ,ressort de poussée bleu polini et la bougie était noir je l'ai nettoyer a la brosse et j'ai remonter un peu l'électrode car il était presque coller au cul de la bougie
lapin Posté(e) le 11 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 Galets de 4.7 artek ,ressort de poussée bleu polini et la bougie était noir je l'ai nettoyer a la brosse et j'ai remonter un peu l'électrode car il était presque coller au cul de la bougie déjà cha,ge ta bougie ressort trop mou je prendrai du Stage6 medium en ressort d epousser et d embrayage
Melv Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 déjà cha,ge ta bougie ressort trop mou je prendrai du Stage6 medium en ressort d epousser et d embrayage Tu me conseil quoi comme bougie et tu peux m'envoyer un lien pour le ressort Stage6 et tu pense que le problème viens juste de sa ?
lapin Posté(e) le 11 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 Tu me conseil quoi comme bougie et tu peux m'envoyer un lien pour le ressort Stage6 et tu pense que le problème viens juste de sa ? une bopugie br9hs Pour les ressort je pense a sa car a froid il sont bien dur arriver achaud il sont trop mou pour avois un bon depart ou une meilleur pointe http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster.html http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-47470.html ressort de poussée choisi moyen equivalant au jaune malossi
Melv Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 une bopugie br9hs Pour les ressort je pense a sa car a froid il sont bien dur arriver achaud il sont trop mou pour avois un bon depart ou une meilleur pointe http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster.html http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-stage6-peugeot-speedfight-trekker-ludix-47470.html ressort de poussée choisi moyen equivalant au jaune malossi Tu pense que ces juste a cause de sa que mon scoot marche 50 en fin de poignet --'
lapin Posté(e) le 11 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 Tu pense que ces juste a cause de sa que mon scoot marche 50 en fin de poignet --' je pense a sa aussi un réglage carburation atten d autre avis voir ce que eux pense
Melv Posté(e) le 11 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 septembre 2013 je pense a sa aussi un réglage carburation atten d autre avis voir ce que eux pense Ouais encore merci à toi :)
calvindu02 Posté(e) le 14 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 14 septembre 2013 si il marche bien a froid ça peut être ton réglage carburateur,tes galet si il on un plat,ressort de poussée et d'embrayage mais des jaune malossi
