Bonjour à tous comme dit dans ma présentation je viens de m'acheter un vespa s mat suite à ma suspension de permis de 6 mois pour Grand excès de vitesse à moto.
Mon vespa est débridé , pour la configuration il à ça:
Kit 70 polini corsa
variateur Stage6 avec galet 6,25 ressort livré avec
courroie renforcé
pot sito + pour gardé le coté vespa.
le débridage à était fait dans le même garage que la pause du kit.
Bon il accélère bien jusqu'à 55 et galère après,  et ne dépasse pas les 75 sur du plat, mon garage m'a dit de commander des galets plus lourd, vous me conseillez quoi?
Merci les gars à bientôt.
4 réponses à cette question
salut,
soit ton pot n'est pas débridé
soit ton carburateur d'origine est bridé
soit ton variateur est bridé
soit la transmission est vraiment très courte
soit c'est tout sa en même temps ^^
non mais avec ce moteur/kit, carburateur 17.5 par exmple et pot de détente ça peut monter a 90/100 et 105/110 avec une transmission plus longue, après avec le sito plus enlève 10 km/h peut être,
sinon le pot touring est un des meilleurs pots type origine.
mais pour te donner une idée, voici un moteur LC H avec un kit de même type(du pot type origine(touring) au bon pot de détente) =
https://www.scooter-system.fr/forums/f34/151510-pot-70-stage-6-street-race-Minarelli-h.html
Modifié par tom67
Merci alors demain je le dépause , on va regarder si le gicleur est adapté .
Quand au pot le sito + est débridé enfin il est vendu débridé ou il faut faire un truc en plus?
on m'a dit que ça pouvait venir du ressort de poussé trop dure, quand au galet on me dit aussi d'essayer des plus lourd.....
