joss45 Posté(e) le 10 février 2012 Signaler Posté(e) le 10 février 2012 bonjour a tous, j'ai un booster de 2012 acheté en janvier et en ce moment quand je le démarre il fume beaucoup et broute a froid,quand il est un peu plus chaud , au feux rouge il tien presque pas le ralenti et a du mal à partir et fume toujours autant,j'ai même calé a plusieur reprise et a eu beaucoup de mal a vouloir repartir que ce soi au démarreur ou au kick.il a que 88 km et dort dans mon garage.a quoi cela peut être possible?merci de m'eclairé :-)
Runner94 Posté(e) le 10 février 2012 Signaler Posté(e) le 10 février 2012 Au froid tout simplement. tu es encore en rodage je suppose. ?
joss45 Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2012 oui oui toujours en rodage et je fais attention de bien respecté
joss45 Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2012 Au froid tout simplement. tu es encore en rodage je suppose. ? que puis je faire pour evité sa? es ce bien sa?
Runner94 Posté(e) le 10 février 2012 Signaler Posté(e) le 10 février 2012 Ah mon avis c'est parceque t'es en rodage, continue de respecté bien ton rodage, ton moteur va ce devellopé peu à peu et il résistera mieux au froid. Pour l'instant roule comme tu peux en faisant bien ton rodage et sa ira mieux quand les températures remonteront 1
joss45 Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2012 Ah mon avis c'est parceque t'es en rodage, continue de respecté bien ton rodage, ton moteur va ce devellopé peu à peu et il résistera mieux au froid. Pour l'instant roule comme tu peux en faisant bien ton rodage et sa ira mieux quand les températures remonteront ok merci.a yamaha on ma dit que sa venait du froid et qu'il fallai attendre que les température remonte,car même dans mon garage les température on chuté a moins dix,et chez mbk on me parle du starter ou de la bougie alors qui ecouté ? :D
Runner94 Posté(e) le 10 février 2012 Signaler Posté(e) le 10 février 2012 Le starter je vois pas pourquoi il démarre bien, la bougie aussi je vois pas pourquoi... Le fait que tu soit en rodage et que les températures soit très basses, ton moteur est encore neuf et il n'est pas au maximum de sa puissance et n'est pas encore habitué à tourné assez pour résisté à ce froid intense 1
joss45 Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2012 Le starter je vois pas pourquoi il démarre bien, la bougie aussi je vois pas pourquoi... Le fait que tu soit en rodage et que les températures soit très basses, ton moteur est encore neuf et il n'est pas au maximum de sa puissance et n'est pas encore habitué à tourné assez pour résisté à ce froid intense ok d'accord je comprend beaucoup mieux maintenant,c'est vrai que cela est inquietant quand on connais pas bien,en plus qu'il soi neuf et qu'il fasse sa je trouvé sa louche.je vais attendre et on verra bien ;)
Runner94 Posté(e) le 10 février 2012 Signaler Posté(e) le 10 février 2012 Surtout continue bien ton rodage. Tu fais chauffer ton scooter avant de partir ?
joss45 Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2012 Surtout continue bien ton rodage. Tu fais chauffer ton scooter avant de partir ? oui toujours au moins dix minute
Runner94 Posté(e) le 10 février 2012 Signaler Posté(e) le 10 février 2012 C'est important surtout avec ce froid
joss45 Posté(e) le 10 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 10 février 2012 C'est important surtout avec ce froid oui vau mieux respecté surtout qu'il est débridé
joss45 Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2012 C'est important surtout avec ce froid re boujour, je continu toujours à faire ce que tu ma dit vue que les température augmente un peu j'ai roulé avec 1h environs il fume un peu moins mais toujours et broute encore quand je suis au feux rouge ...... !!!
Runner94 Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 re boujour, je continu toujours à faire ce que tu ma dit vue que les température augmente un peu j'ai roulé avec 1h environs il fume un peu moins mais toujours et broute encore quand je suis au feux rouge ...... !!! Je vois pas, tu es en rodage donc ton carburateur ne peut pas être encrassé... après avoir rouler regarde la couleur de ta bougie et viens me dire
joss45 Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2012 Je vois pas, tu es en rodage donc ton carburateur ne peut pas être encrassé... après avoir rouler regarde la couleur de ta bougie et viens me dire ok je vais voir sa car c'est très étrange et ça commence a m'inquieté
vince7656 Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 bonjour pour moi ton problème viens de ta bougie mais une br8hs
joss45 Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2012 (modifié) bonjour pour moi ton problème viens de ta bougie mais une br8hs bonjour, tu crois que ça vient de sa?en regardant sur le manuel d'origine c'est déjà une br8hs Modifié le 13 février 2012 par joss45
vince7656 Posté(e) le 13 février 2012 Signaler Posté(e) le 13 février 2012 pour moi oui regarde se qui et marquée sur ta bougie et redit moi sa voilà 1
joss45 Posté(e) le 13 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 13 février 2012 pour moi oui regarde se qui et marquée sur ta bougie et redit moi sa voilà il et neuf donc br8hs je pense
