scooter mbk - yamaha Booster qui tient uniquement avec le starter
jo_vr6
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum et j'ai pas vu si il y avait une setio. Pour la présentation donc je fais ça avant d'énoncer mon problème.
Je m'appel Jonathan, j'ai 30 ans et je ne roule pas en scoot mais en 900 hornet.
En revanche mon petit frère roule en booster >04.
Donc, j'ai changé toute les pièces suivante en neuf:
Kit 50cc polini sport fonte
Carbu17,5 polini cp
Air box polini
Pot polini for race 4 ( débridé )
Bougie br9hs
Clapet carbon polini
variateur polini
Ressort de poussée et ressort d'embrayage polini
Donc voilà la configuration, mais impossible de le régler.
Il démarre très difficilement et uniquement avec le starter et en plus, une fois chaud il cale si j'accélère.
Je pense que j'ai un problème de réglage de carburateur, ou bien de taille de gicleur. Mais n'étant pas vraiment calé sur le sujet je préfère demander de l'aide car je cherche peux être pas a la bonne place.
Par avance merci.
Ah la je comprends mieux j'étais en tain de me dire merde je con ou je suis dépassé, lol.
Oui je pensais bien qu'il y avait un souci avec l'air car ma vis est serré casi à fond, bon je vais essayer de trouver ça et de refaire un essai.
Une dernière chose, 0,8 c'est bon pour l'écartement de la bougie?
Origine c'est 0.7 je crois mais le fait qu'elle soit a 0.8 fait que l'étincelle est trop dur a ce créer et peut-être que l'étincelle trouve un raccourci et va directement a la masse ( quand la petite porcelaine est cassé ) et donc elle passe par le filetage directement et ne permet pas au mélanges de s'enflammer .
Mais si c'étais le cas il tiendrait pas avec le starter
Si ta vis d'air est sérré cazi à fond , je pense que un gicleur +5 voir 10 points arrangerait bien les choses, moi sur un scoot neuf d'origine c'était l'inverse je croyais que le gicleur était trop petit, donc mon pro a monter un plus gros et finalement c'était la vis d'air trop désserée à presque 4 tours, vive les réglages d'usines ..
<--Pubok 32469-->
