mécaboîte Projet $$$ Tzr-racing $$$
SimOOn
  Le 21/03/2014 à 16:29, tyra2950 a dit :
tu as fais combien de bornes avec le kit :) ?
J'ai fais 700 bornes avec :), mais je viens de régler un poil plus riche ma carburation et reponcé l'intérieur de mon cylindre ainsi que mon piston. Et j'ai aussi commander un termomètre koso pour être sur :P
Ta bien fait de prendre le koso :)
Par contre il te met la température genre progressive !
Pas comme sur le Stage6 , je crois que si t'accélère sa montre d'un coup en température sur l'écran alors que le koso non
C'est pour sa que je pref le koso
  Le 21/03/2014 à 22:44, David-74-TZR a dit :
Pas besoin d'une go pro :P juste un passager ;)
Pas d'assurance pour deux :P
Ce n'est pas un serrage c'est un début d'amorce car les trace ne sont pas repérable au doigt. J'ai régler un poil plus riche ma richesse mais je trouve même que j'ai un peu plus de compression qu'avant :P
  Le 22/03/2014 à 08:37, SimOOn a dit :
La bonne affaire finalement :')
tu me fais flipper avec ton histoire de richesse  :rheuuu:
  Le 22/03/2014 à 09:15, NitroZ a dit :
Peut être pas jusque la mais je pense pas que le serrage c'est pour maintenant :)
Mais non si ta machine est bien réglé tu dois pas avoir de problèmes :)
  Le 22/03/2014 à 12:11, NitroZ a dit :
Bien l'endroit , mais essaie de le fixer a deux endroits
Le problème c'est que je peux pas vraiment le fixer à deux endroit mais je pense qu'une seul fixation suffit ( le thermomètre n'est pas lourd ) et puis la plaque sera en tole ou alu donc ça devrait tenir :)
Merci beaucoup, faut que je trouve un moyen pour la vidéo :)
Putain j'étais pas au courant ^^
Pour moi la logique c'est si ton véhicule a 2 place et que tu assure ce véhicule tu assure les 2 places ^^
Aprss les ludix par exemple eux n'ont qu'une place la je comprends mais bref bizarre !
Ouai en fait avec mon assurance ça revient moins chère de prendre que pour une personne donc c'est pour ça que mes parents veulent pas que je prenne quelqu'un :)
Pour le support il faut que je reçoive le thermomètre pour prendre les mesures et je vous posterais une photo :)
<--notPub 32566-->
