beerus sama Posté(e) le 21 septembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 septembre 2013 Bonjour à tous et à toute :cool2: je vous expose mon problème: quand j’accélère ma 50cc broute à bas régime, mais dans les hauts régime, la elle ne broute plus :huh: pourtant les réglages sont bon bougie couleur brique ok gicleur 110 ok vis de richesse ok d'après ce qu'ont ma dit il faut voir au niveau de l'aiguillage et le gicleur de ralenti, quand pensez -vous ? merci à ce qui me donneront les réponses à mon problème Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fayafun Posté(e) le 21 septembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 21 septembre 2013 Bonjour à tous et à toute :cool2: je vous expose mon problème: quand j’accélère ma 50cc broute à bas régime, mais dans les hauts régime, la elle ne broute plus :huh: pourtant les réglages sont bon bougie couleur brique ok gicleur 110 ok vis de richesse ok d'après ce qu'ont ma dit il faut voir au niveau de l'aiguillage et le gicleur de ralenti, quand pensez -vous ? merci à ce qui me donneront les réponses à mon problème Broute c'est à dire ta moto est hésitante ? Si elle Avance recule avance recule elle hésite c'est que t'es trop riche si pas contre t'as un trou c'est que t'es trop pauvre. Si ta bougie est de la bonne couleur c'est bon il te reste plus grand chose à faire juste à régler la position de l'aiguille et pofiner ta vis de richesse. Tape sur Google "régler carburateur" et tu regardes le tutoriel sur crazymoto il est au top ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
vorpil Posté(e) le 22 septembre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 22 septembre 2013 monte d'un crant le truc qui tien l'aiguille et si sa persiste monte le de deux ( moter = moi dessence qui vas au moteur quand tu acceler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
beerus sama Posté(e) le 22 septembre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 22 septembre 2013 Broute c'est à dire ta moto est hésitante ? Si elle Avance recule avance recule elle hésite c'est que t'es trop riche si pas contre t'as un trou c'est que t'es trop pauvre. Si ta bougie est de la bonne couleur c'est bon il te reste plus grand chose à faire juste à régler la position de l'aiguille et pofiner ta vis de richesse. Tape sur Google "régler carburateur" et tu regardes le tutoriel sur crazymoto il est au top ! si tu veux quand je la démarre a la pousser elle met du temps a démarrer il me faut 100 voir 200 mètre pour quel démarre, jeudi je vais voir pour l'aiguille, et pour le gicleur de ralenti je doit commander sa sur maxiscoot Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
