Bonjour j'ai mis un kit 50 Stage6 sur mon mach g et j'ai tout bien monté et il a démarré 1 fois puis a callé et je l'ai jamais redémarré
Et quand j'ai redémonté je me suis apercu qu'il y avait de la mayonnaise dans mon moteur comme si il y avait eu de l'eau
De plus j'ai laissé mon scoot avec le niveau d'essence presque épuisé pendant 2 semaines ca pourrait se condenser ?
ok, c quand même bizarre que sa te fait comme de la mayonnaise, une chose que tu fait tu déposer ton bas moteur, dépose ton moteur nettoie le a l'essence idem pour le bas moteur passe un bon coup de soufflette change tout tes joints haut moteur et remonte le tout et vire ton essence que tu as laisser durent 2 semaine dans le réservoir et nettoie aussi le réservoir avec de l'essence neuve et aussi le carburateur et la tu aura plus ton problème
Et bah en fait mon tuyau de trop plein d'huile coulait dans le trou de ma BAA --' un vieux coup d'un pote :/
Donc j'ai démonté le fitre je l'ai changé et j'ai nettoyé la boîte a l'essence mais j'ai pas pu nettoyer le carburateur car c'est des vis torx avec un petite bite au milieu et j'ai pas ses embouts
