Sebdu27
Comment démonte carburateur
Que faut-il débrancher/enlever pour enlever un carburateur et le démonte pour le nettoyer, mais j'ai peur de ne plus savoir ou vont chaque vis ..
Auriez-vous un tutoriel ou pouvez vous m'expliquez s'il vous plaît ?
Partager ce message
Lien à poster
6 réponses à cette question
Salut , tu a le collier de la pipe d'admission , les durites d'essence et dépression , celle d'huile et ceux du réchaufelent de carburateur qui vont a la culasse et le colloer de ta boîte à air et le câble d'accélérateur
Partager ce message
Lien à poster
Mais comment on fait pour l'arrivée descende une fois débranché du carburateur, l'essence va partir de mon réservoir
Partager ce message
Lien à poster
Normalement non si non tu met une vis ou un tournevis au bout de la durite mais normalement ca coule pas
Partager ce message
Lien à poster
Quand j'ai démonter mon carburateur, l'essence a couler 1 ou 2 secondes grand maximum, mais goutte par goutte. C'est l'essence qui avait dans le tuyau
Partager ce message
Lien à poster
