nitro 50 Posté(e) le 2 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2013 Bonjour j'ai un nitro avec un kit 50 polini fonte et j'ai voulu mettre un carburateur 17.5 , du coup je l'es acheté et quand je l'ai monté le scoot ne démarrait plus donc j'ai regardé si il y avait de l'essence dans la cuve et il n'y avait rien , l'essence n'arrive pas au carburateur ! Pouvez vous m'aider merci .
jason9594 Posté(e) le 2 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2013 Bonjour j'ai un nitro avec un kit 50 polini fonte et j'ai voulu mettre un carburateur 17.5 , du coup je l'es acheté et quand je l'ai monté le scoot ne démarrait plus donc j'ai regardé si il y avait de l'essence dans la cuve et il n'y avait rien , l'essence n'arrive pas au carburateur ! Pouvez vous m'aider merci . vérifie ton tuyau d'arriver d'essence dans un premier plan et ta dépression si tu en à une
Tzr70 Posté(e) le 2 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2013 ta tout bien rebrancher ? les durite c'est un robinet ou une dépression que tu a ?
nitro 50 Posté(e) le 3 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2013 C'est un dépression j'ai tout bien branché et la dépression se fait que quand je bouche l'arrivée d'air !
patou80 Posté(e) le 3 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2013 Salut , Tu t'ai pas tromper de durite ? tu les as bien branché au bonne endrois ? Je pense que c'est ta dépression ton problème . Ta essayé de kické en accélérant ?
nitro 50 Posté(e) le 3 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2013 Non j'ai bien brancher les durite Oui c'est ma dépression mon problème mais je ne sais pas pourquoi je pensse que la dépression n'est pas assez forte sa ne declanche pas mon arrivé d'essence .
nitro 50 Posté(e) le 3 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 octobre 2013 Up aidez moi s'il vous plait !:)
Tzr70 Posté(e) le 3 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 3 octobre 2013 ta essayer en inversent les durite ?
nitro 50 Posté(e) le 4 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 4 octobre 2013 Non mais c'est pas logique d'inverser les durites ! L'essence irai directement dans la pipe ...
