Ti-Paco972 Posté(e) le 2 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 2 octobre 2013 Yo les gars ! J'ai besoin de savoir si la transmission 16/37 primaire malossi de Piaggio Zip est compatible avec le Typhoon ! Il me semble que les diametres sont différents c'est urgent les mecs. Merci
0 ddalceredo Posté(e) le 4 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 4 octobre 2013 (modifié) c'est quel diametre d'origine sur ton typhoon ? 17 ou 17,7 Modifié le 5 octobre 2013 par ddalceredo
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 5 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2013 Aucune idée...où je peux savoir ça ?
0 ddalceredo Posté(e) le 5 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2013 soit tu démonte et tu mesure au pied a coulisse soit tu regarde sur le site polini ou malossi en fonction de ton scoot et l'année si il te propose du 17 ou du 17,7
0 ddalceredo Posté(e) le 5 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2013 je viens de regarder ton si typhoon date de 2007 a 2011 c'est du 17 de diametre donc compatible attention seulement si t'as un roulement dans ton cache variateur a l'arrierre coté embrayage
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 5 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2013 Tu parles du guide dans le carter kick ?
0 ddalceredo Posté(e) le 5 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 5 octobre 2013 Yess quel année ton typhoon
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 5 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 5 octobre 2013 Mon scoot est de 2009 il possede bien le carter kick avec le guide
0 ddalceredo Posté(e) le 6 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 6 octobre 2013 oui donc tes engrenages, tes rapport sont compatible avec ceux d'un ZIP celle que tu possede 14/39 je l'ai aussi ça fonctionne pas mal !!! de ton 11/39 d'origine a un 14/39 tu vas voir la différence si ton moteur permet de pousser autant. BON TESTS !!! LOL
0 Ti-Paco972 Posté(e) le 8 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 8 octobre 2013 Je testerai un peu plus long 15/39 je pense que ça ira ! Merci. 1
Ti-Paco972
Yo les gars !
9 réponses à cette question
