predator18
scooter chinois Jauge essence scooter 4t chelou ^^
Bonjour
voilà j'ai un scooter huasha 4t , seulement quand je met le contact mon aiguille de mon essence est dans le rouge donc elle monte un peu mais c'est pas normal vu que j'ai le plein , J'ai vérifié vite fais les branchement tous est bien branché je comprends pas .. ? :P2
D'ou cela peux provenir ? Merci de vos réponses :)
ps: je suis pas dans la bonne section mais je sais pas si on peux faire un double " message '' on va dire , une dernière question ; y'a t'il un risque de roulé avec le frein arrière ? l'avant ne fonctionne plus , enfin compliquer ^^
Modifié par predator18
Partager ce message
Lien à poster
2 réponses à cette question
Salut
Tout d'abord vérifie bien que la batterie est au top.
Ensuite le mieux serait de regarder au niveau du réservoir d'essence.
Tu dois avoir la sonde, vérifie d'abord que le faisceaux qui va a la sonde sur le réservoir d'essence est propre, si oui avec un peu de chance tu peux enlever la sonde afin de vérifier si elle marche bien, c'est un principe de flotteur , donc normalement vu ton problème le flotteur devrait être bloquer.
Si tu ne peux pas accéder a la sonde et que tu es motiver, tu enlever le réservoir et pareil tu essaie de jouer avec la sonde pour voir si elle réagit et si il est pas bloquer.
Partager ce message
Lien à poster
la batterie est neuve , j'avais démonté la sonde mais javais remarquer que la puce etais un peu mouillé donc peut être que sa viens de la ..
Partager ce message
Lien à poster
