toubab-91 Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 Salut tous le monde , j'ai un problème assez urgent pour allez bosser demain , je vous explique , cette après midi j'ai changé mon pneu arrière sur ma tzr et j'en est profité pour changer mes plaquettes de frein , j'ai eu du mal à mettre l'étrier car les plaquettes n'était pas écarté à fond , j'ai donc poussé avec un gros tourne vis le piston de l'étrier et même pousser l'étrier avec un marteau pour le mettre sur le disque , et la je vais pour déposer une amie et je ressens que la tzr a du mal à avancer , j'arrive a un feux en freinant sur le frein ar et la sa freine presque rien donc je rappuie plusieurs fois dessus pour voir et la ... étrier sert à fond le disque , les plaquette a moitié sur le disque ... étrier bloqué sur disque . ça pourrais provenir d'ou ? j'ai peut être viser une vis trop fort ou peut être cassé mon étrier ? merci beaucoup de m'aider !
Typhoon2011 Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 Fait une purge. Sinon ton étrier est peut-être grippé :/
toubab-91 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 Si l'étrier est grippé , du dégrippant suffira ? Ok je vais voir comment faire pour faire une purge pour un étrier arrière :/
Typhoon2011 Posté(e) le 16 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 Il faudrait démonter les plaquettes et nettoyer les pistons avec du nettoyant frein :)
toubab-91 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 je vais commencer par ça , avant de faire une purge :)
toubab-91 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 Il faudrait démonter les plaquettes et nettoyer les pistons avec du nettoyant frein :) Je vais mettre du dégrippant , et pour pousser le piston je fais sa avec un tournevis ?
toubab-91 Posté(e) le 16 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 octobre 2013 Il faudrait démonter les plaquettes et nettoyer les pistons avec du nettoyant frein :) 1 piston sur 2 débloqué mais le deuxieme impossible ...
