Bonjour.
voilà je voudrais savoir si ma configuration de mon scooter marche .
au passage si vous avez des conseil sur des pièces que je dois rajouter pour avoir plus de performance ou quelle que astuce pour que tu cela fonctionne bien .
voilà ma configuration :
kits 50 Conti alu
piston bi segment  et vilebrequin d'origine
clapet d'origine
carburateur 17,5 dell'orto gicleur 115
Filtre à air Polini "Aire Box"
Variateur Stage6 R/T grande plage galet 19 x 15,5 mm 3,5 gr
Embrayage d=107mm Stage6 Sport Pro Ressort d'embrayage rouge / ressort de poussée rouge
Correcteur couple d'origine
Courroie Doppler fibre renforcée
Cloche d'embrayage Stage6 racing "Wing Cooler"
pot arrow model inconnue (mauvaise état)
En vous remercient d'avance pour vaux réponce :cool:
Salut ,
Ta couleur de bougie ne serai pas noir par hasard ? :)
Pour ajouter a ta configuration :
Transmission secondaire , ressort jaune malossi , lamelle en carbonne ( pour les clapets ) , avec un pot dy style S3R voir yas Z débridé . Avec tout sa , je te conseil une bougie BR7HS voir peut être la BR8HS .
Mais pour ton soucie , regarde la couleur de bougie ( je s'en le gicleur trop gros ) , et ressort de poussé plus moux ( jaune malossi ) et tes réglages devrai mieux fonctionnée :)
Salut ,
merci beaucoup pour té conseil ces vrai que javais pencer a la bougie et au ressort de poussée mais quelle que chose ne tourne pas rond =) comment dire quand mon scooter et froid il a toute l'accélération et la puissance qu'il faut je monte a 70 / 80 km/h en 30 seconde la tout va bien mai d'un coup il commence a ralentir et reste bloquer a 50 km/h plus accélération plus de puissance plus rien ne se passe je voudrais savoir se qui se passe .
pence tu quand changent les quelle que pièce que tu ma dite changera beaucoup ma pref
Modifié par TOOTI33
Oui , en changent les pieces tu aura de meilleur perf , et ton soucie sera pu la .
Mais regarde la couleur de ta bougie , elle dois être marrons brique .
A mon avis tu ne dois pas avoir de reprise moteur chaud ?
en ressort d'embrayage , je pense que tu devrai mettre les vert malossi . il sont plus dur que les jaune malossi , et moins dur que les rouge malossi .
Après sa ton soucie normalement sera plus la . Donc regarde la couleur de bougie , si elle est noir , essaie un gicleur de 100/105 et fait une pointe de 2km le temps que la bougie change de couleur , et revérifie .
ok merci beaucoup pour té conseil je vais regardes tout sa
