Salut à tous
J'ai un très gros souci avec mon Vespa LX 50
année : 2010
km : 2900
Mon scooter pousse de grande accélération au démarrage tout seul, sans que je tourne la poignée de gaz....Puis il s'éteint. Et quand il ne s'éteint pas tout seul, c'est dès que je tourne la poignée de gaz qu'il s'éteint!!!!
au début, j'ai tenu une semaine comme cela, il me suffisait d'attendre 5min pour le temps de chauffe et il roulait normalement
mais ca n'a pas duré longtemps!
je l'ai emmené au garage, depuis une semaine, le mécano travaille sur le variateur, le carburateur... il a tout nettoyé et changer le carburateur mais rien n'y fait.
Il m'a proposé de regarder de plus près le moteur...sauf que ce n'est pas le même prix pour la main d'oeuvre....
Les mécanos du garage n'ont jamais vu ça, ils pensent que c'est un défault de fabrication
Quelqu'un voit ce que ca peut être ?
merci à tous
Ton mecano essaie de te la faire a l'envers, Du moins si c'est un mécano il aurait tout de suite compris d'ou vient le problème
un scooter qui accélère tout seul y'a pas 50 solutions ou
le câble d'accélérateur est bloquer ( temps de réparation 10minutes ou 15 si t'es vraiment mauvais ).
Ou une prise d'air si ça vient de la pipe d'admission ou d'un spy sa prend 15 min a changer grannnnnnnnd max.
si la prise d'air vient d'entre les carters ou du cylindre ça peut couter plus cher ( cylindre 1h de main d'oeuvre ) carters  2h voir un peu plus car il faut enlever le moteur du scoot.
Ou clapets endommagés 5 min de main d'oeuvre et un peu de pata a joints
