Bonjour a tous ,
voilà samedi j'ai achetez un Nrg power DD bloc AC avec 4325kilometre pour 180e , Dessus il y a un pot polini , un cornet 08.gif, des galers malossi de 4.5g , ressort de poussée blanc et petit ressort jaune il n'y a plus de brides , Le vendeur me dit " le scooter démarre mais des que je m'assois dessus il n'avance pas " bon je regarde vite fait je le prend je rentre chez moi et effectivement le scooter fonctionne a vide et des que je m'assois dessus il bloque a 5000 tour et monte a 40 , J'ai regardée le cylindre piston c'est encore tout neuf , le carburateur et un 17.5 del horto il y avais encore la grille devant je les enlevez , gigleur principal de 66 et gigleur secondaire de 32 j'ai changée la position du pointeau au cran du milieux la vis de richesse et dévisser d'1tours et demis et le scooter monte un peu mieux mais bloque toujours a 5000tm quand on es assis dessus , Si vous avez une idées je suis preneurs Merci
voilà la bêtes
2013-44-1382962316-img-20131026-174113.j
Merci pour ta raiponce oui l'aiguille était aux 2eme cran je l'ai mise au milieux pour qu'il se lance cars sur le 2eme cran il avancer plus du tout ,Le problème le vendeur avais plus la BAA donc je pence m'en rachetez une mais je ne sais qu'elle BAA prendre la grande type NTT ou la petit ? je vais essaiyée demain matin de remontée l'aiguille sur le 1er cran je te tien au courant si je baisse le cran de l'aiguille sa changera quoi ?
merci
Modifié par Nutelash
Hello ,
donc j'ai achetez une Baa d'origine et j'ai mis l'aiguille du pointau tout en haut avec un gigleur de 70 le scoot se noiyée du coups j'ai démontée le pots et mis un Sito plus et miracle le scoot se lance bien mais à fond il y a un trou donc quand je reste a mis poignier (3/4) il se lance et veux donnée mais des que j'ai la poignée à fond et broute et fait bhaaaaa gigleur trop gros ? un 66 sa irait ? merci
