scooter mbk - yamaha Réglage variation
Erwan_G
Bonjour, alors voici ma configuration :
Kit 50 Stage6 fonte
Pot yasuni r
variateur malossi multivar
Galets 5 grammes
Ressort de poussé jaune malossi
Ressorts d'embrayage jaune polini
carburateur d'origine de 12 avec gicleur de 82, vis de richesse dévissé de 1 tour et demi
Alors voilà, quand j'accélére le scooter part doucement de 0 et 20 et s'élance à 20 puis à un trou vers 50 km/h. Il a peu de reprise et met du temps à s'élancer même avec les ressorts d'embrayage d'origine, je pensais mettre des galets de 4,5 grammes pour régler ce problème. Qu'en pensez vous ?
Merci
Modifié par Erwan_G
16 réponses à cette question
oui sa aide aussi pour le démarrage de mettre plus léger,
mais aussi il faut régler la vis de richesse si tu as un trou à la ré-accélération, comme dans mon tutoriel richesse en signature
J'ai un trou mais je sens pas que ça vient du carburateur car sa broute pas, donc il faudrait enrichir ou pas ?
tout est dans le tutoriel
allège déjà avant tout !
Et juste au passage, quand j'ai monter mon kit 50 Stage6 je n'avait pas de compression pourtant il a été bien monté les joints bien mis et tout, on m'a dit que sa pouvais venir du squish mais j'ai lu quil n'y en a pas sur du fonte.
Et j'ai des potes qui ont du des kit 50 fonte sans compression et quand ils sont passé en 70 ils avaient de la compression.
de risques non,
le squish est +/- pré réglé, il sufit de mettre le joint d'embase fournis, après on peut le modifier mais aux risque de la fiabilité, si il est a 10 par exemple on peut le mettre a 0.8
en gros descendre de 0.2 mm
Modifié par tom67
Avec des 4.5g sa marche impeccable en reprise et tout appart au démarrage de 0 a 10 environ, ça doit venir des ressorts d'embrayage ou poussée ? trop dur ?
non trop mou
<--Pubok 33593-->
