scooter mbk - yamaha Filtre à air pour kit 70
Momo Nitro
 Salut les Scootistes
 alors voilà j'ai décidé de changer mon filtre à air (encore ) j'ai esseye sur ce cylindre ( 70 polini corsa )le doppler et actuellement j'ai la artek tous les deux on cassé :/
 Je voudrais donc repassé en filtre à air d'origine mais comme j'ai le dernier carburateur polini me faudra t-il bien ce manchon adaptateur ? :
 http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/carburation/pieces-de-carburateur/manchon-de-carburateur-polini-coaxial-d37.html
http://www.altecracing.com/scooter/carburation/pieces-de-carburateur/manchon-de-carburateur-polini2.html
 Je voudrais donc savoir si cela reste adapté et quel réglage faut-il faire après le changement de filtre à air ( vis d'air , de ralenti ? )
Merci beaucoup de votre attention et de vos réponses
Modifié par Momo Nitro
Pièces en rapports :
81
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro
Kit cylindre Stage6 StreetRace 70 Fonte MBK Nitro (188,00€)
188,00€
83
234,00€
81
261,00€
6 réponses à cette question
 Si vous avez aussi d'autre idée de filtre à air qui se rapprocheraient le plus possible du filtre à air d'origine car j'aimerais qu'il garde fiabilité solidité et un peu de performances et bien sur le tout dernier garder une consommation en essence plutot pauvre...
merci bien
Salut ,
Avec une boîte à air tu vas avoir de bonne perf ! " mieux que ceux que tu avais avant "
Alors si tu monte une boîte à air , il faut baisser le gicleur de 10points , il faudra aussi que tu prenne le manchon ( jusqu'a 19mm max je crois si ma mémoire est bonne . ) et un nouveau réglage carburateur à faire .
  Le 01/11/2013 à 23:19, patou80 a dit :
Salut ,
Par réglage carburateur tu pense à quoi ?
  Le 04/11/2013 à 18:23, Momo Nitro a dit :
sa sera un petit réglage à faire . Mais le plus important c'est de trouver le bon gicleur pour le moment . Et ensuite faire les réglages carburateur . Tourné de 1quart 1demi sera suffisant .
  Le 04/11/2013 à 23:16, patou80 a dit :
  très bien merci beaucoup Patou je te remercie demain je vais voir mon mécano si il peut me trouver tout sa et je te tient au courant si je rencontre quelque problèmes merci beaucoup
  Le 05/11/2013 à 17:54, Momo Nitro a dit :
d'accord pas de soucie :)
A ton service ;)
<--notPub 33676-->
