Oui sauf qu'un nouveau problème ah apparut , il reffait la même ... J'ai vraiment tous changer a par l'allumage , et la bougie qui allaire neuve , alors je ces pas quoi faire , il a de la bonne compression , aucune prise d'air on a tous refait , Les seul possibiliter restante et ( allumage ou bougie ) .
Fait le test de la bougie dans l'antiparasite contre le cadre , et regarde ta couleur de l'éteincelle en mettant un coup de kick .
Ensuite essaie de changer de bougie , souvent les bougie peuvent " buger " . Pour la bride sur le S3R les deux brides sont dans le corp du pot, une à l'entrée du pot au niveau du cylindre et l'autre au niveau du raccord avec la cartouche .
Quand tu as monté ton pot tu as augmenté ton gicleur ?
Qu'elle est ta couleur de bougie maintenant ?
Qu'elle indice as tu ?
Qu'elle est ton gicleur ?
Modifié par patou80
J'ai trouvé , j'ai une bonne étincelle etc , mais sa vien de mon faisceau electrique , merci
