bonjour j'ai une sherci et ma moto marcher normal avant hier j'ai mit des durite de radiateur transparente  et 1 durite dessance qui relit le cylindre a lotre bou du cylindre comme cetait avant en gros juste jler et mit pour la couleur jusqua la rien danormal et hier je roulé et je santé le cramer donc je regarde et sa fuyé et aujoursuit je  les prit j'ai mit des serflex o durite dessance parce que le collier les serrez pas assez après sa fuyé plus et la quand la moto et chaude ça fait des bulle qui monte  mes froide elle en fait pas (je sais pas si cet normal ) bref un college a vue les bulle il ma dit join de cullase donc jvoudrait savoir avec ske jvou et dit si cetait sa merci
La pompe à eau,le calorstat c'est ce qui permet au liquide de circuler quand il est chaud pour qu'il passe dans le radiateur pour refroidir,il est soit à l'entrée du radiateur soit sur le cylindre.
Pour le tester tu mets de l'eau à bouillir dans une casserole tu le mets dedans et tu vois s'il s'ouvre.
Modifié par Starfy93
