Salut les gars,
j'ai un Ovetto de 2007, pot leovince SP3 non débridé
voilà depuis 1 semaine quand je pars de chez moi il a des trous d'accélération et puis si je continue d'accélérer sans lâcher la poignée il repart.
Par contre, si je lâche la poignée et que je accélère il repart
et j'ai aussi un autre souci : parfois lorsque j'accélère il accélère plus vite que d'habitude et je suis a 60/65 km/h alors que je suis bridé
merci de m'aider s'il vous plaît
Salut ,
à part le pot tout le reste de ta configuration est origine ?
Quand tu as monté le pot tu as augmenté ton gicleur ?
Qu'elle carburateur as tu ?
Qu'elle est la couleur de ta bougie ?
Pour ta vitesse " parfois lorsque j'accélère il accélère plus vite que d'habitude " sa dois être ta courroi qui est usé ..
oui toute ma configuration est d'origine, à part mon cylindre qu'ils m'ont changé au garage mais ils ont du me mettre un cylindre type origine.
non je n'ai pas changé mon gicleur mais ça fait 4 mois que j'ai changé mon pot et j'avais pas de soucis de trous d'accélération
j'ai un carburateur d'origine de 12 (je pense)
je n'ai pas regardé la couleur de ma bougie
j'ai jamais changé ma courroie je crois
Pour commencer change ta courroi .
Regarde la couleur de ta bougie .
Vérifie tes joints de culasse et embase + joints de pots .
Quand tu as monté le pot tu as refait un réglage carburateur ? si non fait en un . ( Ecoute bien ton régime avant )
Ensuite mets ressort full blanc malossi ( embrayage + ressort de poussé )
Vérifie si ton boisseaux monte bien et redéssent bien .
Fait un néttoyage de ta boîte à air ( mousse + boîte ) et en même temps profite pour faire aussi celui du carburateur .
après sa ton soucie sera réglé .
