bonjour, j'ai un problème sur mon scooter MBK stunt, de 2009.
en fait je suis obliger d'enlevé la boîte à air et mettre ma main devant le carburateur pour qu'il démarre, impossible de le faire démarré direct avec la boîte à air .. j'ai beau eu tester tous les réglages c'est toujours pareil.
Pouvez vous m'aidez s'il vous plaît ? Car je vends mon scoot dans la semaine est sa serai balo qui me le prenne pas juste pour sa, car il les nickel :)
[ C'est un carburateur 17.5 ]
Merci
ça ne change donc a rien avec le starter, tu es obligé de boucher l'arrivée de l'air?
sinon augmente le gicleur :cool2:
Modifié par jo254
je viens seulement de rentre, j'ai super la fleme, mal de crane et il fait trop froid donc je regarderai a sa demain !
Vous avez pas d'autres idées de ce que sa pourrait étre ? comme sa je fais tous les test demain d'un coup .
Et personne te demande ce que tu as comme gicleur bon sang ?? --' c'est la base quand même ! --'
tu as mis quoi comme gicleur ? tu es sans doute trop pauvre ;) ca sert à rien de lui dire : augmente de 10 points si on sait même pas quel gicleur il a actuellement, ca n'a pas de sens...
Modifié par Célia Speedfight2 iron-x
ça dépend de la configuration et de la machine, alors à moins que t'as exactement le même scoot et exactement la même configuration, c'est pas évident a dire et j'ai dit 10 pts pour que son scoot puisse démarrer sans mettre la main sur l'entrée d'air après il peut régler plus précisément :cool2:
Et même 2 scoot exactement pareils n'ont souvent pas les mêmes réglages...
edit: j'ai déjà eu un carburateur où j'ai mis un gicleur de 95 ou un gicleur de 45 ça n'a changé à rien et finalement j'ai changé de carburateur et ça a résolu le problème. (le carburateur était neuf... mais f**tu)
Modifié par jo254
J'ai oublier de dire aussi, quand je le démarre ( avec ma main devant le carburateur car pas le choix ) le scoot accélére à fond tout seul, donc je suis obligé de l'éteindre, de remettre la boîte à air, la il démarre avec la boîte à air ( vla comprendre ) il re accélére tout seul, je le re-étein, et la enfin je peux le redémarré et rouler "normalement".
J'ai eu beau mettre la vis de ralentis serré à fond ou pas serré du tout ça me fait toujours sa .
je vois pas l'interêt de me raconter tout ca ^^' c'est evident que chaque scoot est différent, mais on cherche à régler son problème...
Tu es trop pauvre, d'où le fait qu'il accélère tout seul ;) regarde quel gicleur tu as précisément ;)
autre possibilité, ton starter qui foire ou ton boiseau qui reste bloqué !
Bonjour, après avoir changer de carburateur, changer de gicleur, testé plusieur réglage et biin c'est toujours la me.... !!!!
je sais plus quoi faire . Le pire c'est que je doit le vendre demain ou ce week end : /
+1 bougie morte ou noyer elle est noir ta bougie couleur charbon est si elle sens la calamine ? essai de la nettoyer ou test une neuve
si ca marche toujours pas tout bien en place ben c'est peut être une prise d air
La bougie elle et couleur marron , est pourquoi il démarre sans boîte à air ? aucun rapport avec la bougie si ?
Une prise d'air de ou ? dite moi tous les endroit jvé tout vérifié
