Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai une petite enigme sur mon scooter . Je vous explique.
J'ai un peugeot looxor 100cc qui marchait trés bien. Un jour j'ai glissé coté gauche (commodo) et depuis mes clignotants déconnent. Au début quand je l'es enclenchais la diode du tableau de bord s'allumait fixe et les clignotants ne s'allumaient pas et dés que je freinais ça clignotait normalement.
Maintenant ça bloque sans arret; J'ai pensé à la centrale clignotant(incluse dans le tableau de bord) mais en changeant le tableau même resultat. J'ai essayé un autre commodo rien.
Les faisceaux n'ont visiblement pas de pb.
Mais le plus étrange c'est que quand j'enleve les ampoules clignotants de devant celles arrière clignotent normalement (plus rapidement mais c'est normal) et lorsque ces ampoules arriéres clignotent et que je met une des ampoules avant pour tester l'avant clignote aussi mais dés que je coupe et remet le clignotant ça rebloque...
Donc je ne roule plus qu'avec clignotant arriére et c'est dangereux à paris... Je me demandais si c'était pas la masse des clignotants avant qui déconnait mais je sais pas ou elle touche le chassis ou soit une résistance. J'ai pris le schéma du faisceaux mais là je bloque complet...
Auriez vous une idée? Merci beaucoup!!!!
0 réponse à cette question
