scooter peugeot Mettre des jantes de ludix trent sur ludix one ?
Booster 2013
10 réponses à cette question
le scoot la le frein avant et arrière c'est tambour tous les deux ? les roues qu'il veux mettre c'est quoi comme frein avant et arrière ?
Bah a l'arrière c'est tambour et avant à disque donc faudrait que je lui mettre un frein à disque mais faut que je change les fourreaux ?
Le frein à la avant est à tambour
c'est bien mais sa ne répond pas a mes question
bon je recommence :
ton scoot le frein avant c'est quoi tambour ou disque ?
les roues que tu veux mettre le frein avant c'est tambour ou disque ?
si ton scoot est en frein tambour a l'avant et que tu veux mettre une roue avant a frein a disque voici se qu'il faut remplacer:
- roue avant compléte
- fourche compléte
- systeme de frein avant complet
 et sûrement les caches du guidon , si a l'origine il ni a pas l'emplacement pour le maitre cylindre de frein
bon je recommence :
- fourche compléte
Tambour d'origine et mettez des jantes disque
ok donc voici la marche a suivre
- fourche compléte
l'arrière la nouvelle roue est a tanbour comme celle d'origine ?
si ton scoot est en frein tambour a l'avant et que tu veux mettre une roue avant a frein a disque voici se qu'il faut remplacer: - roue avant compléte - fourche compléte - systeme de frein avant complet
Oui
