scooter chinois Quad ne démarre pas
♫...:DJ-WiillØu:...♫
Bonjour a tous ! Je fais mon retour sur le forum après de long mois pour aider un ami a moi :)
Donc je m'explique, mon ami a acheter un quad déclarer en panne pour 200€. A première vue c'est un quad chinois (de mauvaise qualité apparente, sans marque sur les carénages).
Je me permet de poster sur le forum car ce quad possède en tout point un moteur de scooter, d'après mon amis c'est un moteur de vivacity de je ne sais quelle année ... plutôt vieux !
Donc le problème est que l'essence n'arrive pas jusqu'au cylindre ! Le moteur démarre quand je met de l'essence par l'entrée de la bougie, puis il se coupe directe.
Ce que j'ai vérifier :
-Carburateur démonter/nettoyer/vérification des gicleurs pointeau flotteur .../remonter correctement.
-Joints carburateur clapets en bonne état ET clapet en bonne état complet pipe d'admission non craquelé pas de prise d'air.
-boîte à air démonter / nettoyer / remonter OK
-Bougie neuve --> étincelle bien bleue c'est okay
-L'essence coule abondament, cuve du carburateur pleine, boisseau monte et redescend correctement ...
-Pot d'echappement non boucher
Je n'ai pas vérifier les choses suivantes car mon ami ne veut pas avoir a racheter des joints :
-Joint spy
-Joints haut moteur
-Piston/cylindre
On a essayer de le démarrer sans essence mis a la main par la bougie en bouchant l'entrée du carburateur à la main + start pilote : il a peter un coup puis c'est couper... J'ai eu la main pleine d'essence au passage je voudrais savoir si cela indique quelque chose ?
Après ça on a pas pu retenter car on est tomber en panne de batterie et il n'a pas de kick ...
Voilà voilà j'attend votre aide et vos conseils, d'avance merci de m'avoir lus et merci de votre futur aide :D
  • 3 semaines plus tard...
<--Pubok 34147-->
