scooter mbk - yamaha Stuntro & Co, Low Budget/Bad projets. Le petit frere arrive!
seb27
Elle a pas était changé à temps la courroie ? kit distri, kit accessoire, pompe à eau, tous les 5 ans ou 120 000 normalement ! si la courroie d'accessoire serait rentré dans le distri sa t'aurait coûter un moteur.
Se week end je part dans l'aisne les mecs récupéré un volant d'espace et tout le système pour installer le régulateur dans mon espace, et en même temps j'ai trouvé deux baquets récaro cuir alcantara pour ma rs :D dans le même secteur donc samedi  450km allé 450km retour ^^ une journée de bagnol et 1100e en moins sur le compte mdr !
Les nouvelles sont que le scoot fait un stage chez tonton le bec' ! :lol:
On va voir ce que ca donne mais il y a énormément de taf sur la carburateur et la varia, surtout coté ouverture des gaz/départ.
demain je bosse pas donc si le temps le permet je passerai probablement une heure ou deux (ou trois, ou quatre) dessus ;)
Hello tout le monde!
Juste pour dire que le stunt va bien. J'y ai nettoyé / détartré le circuit de refroidissement, vérifié un peu l'etat de la chambre de combustion et nettoyé (pour être sur vis à vis des détos et balayage), et j'ai pas mal bossé sur la carburation.
ca marche plus proprement, ca ne bug plus a l'ouverture des gaz... une bonne chose de faite, on va maintenant pouvoir se concentrer sur la partie variation!
Puis tout compte fait, il reste une ou deux modifs que je souhaiterais faire, notamment au niveau de la cale d'admission, et si possible au cylindre... rien de méchant ni tres pointu, mais des petites choses qui mises bout à bout peuvent faire LA différence!
<--notPub 34221-->
