scooter mbk - yamaha que faire !?
tonybw's
bonsoir,
voilà je suis toujours a la recherche d'une configuration pour un rocket 2009 , j'aimerais savoir ce que vous en pensez :
cylindre origine ,
pot :
- artek k2 ou yasuni z ou bidalot s3r ( les 3 se vaut non ? )
variateur :
- artek k2 evo ou malossi multivar ou bidalot s3r ou stage6 sport pro ou
polini speed control ou polini speed control evolution ou polini hi-speed
embrayage :
- doppler sx86 ou artek k2 ou stage6 racing torque control mk II ou polini
evolution 2 2g ou malossi mhr delta clutch ou polini evolution 2g
cloche d'embrayage : sa augmente les performances ?
d'autres pièces pour augmenter ?
pour l'instant je peux laisser mon carburateur d'origine ?
MERCI
22 réponses à cette question
bonsoir,
cylindre origine ,
pot :
variateur :
embrayage :
MERCI
Pot artek k2
variateur arte k k2 evo
courroie malossi
transmission 14/41 secondaire
l embrayage si le tien est user un polini for race  3 ira
Pot artek k2
courroie malossi
D'accord merci ,
Pour la transsmisions j'ai lu que c etatis que pour ceux qui avais de grosse configuration . La courroie je l'ai déjà changer c'est une doppler renforcer. .
Mon carburateur d origine je peux le laisser avec ca ? Sinon je met un Dell'Orto 17, 5 mais il y a ttop de modele différents c'est le quelle que je dois prendre ? ça va m apport er quoi en plus ?
et la cloche ? sert a quoi ?
tu pense que je peux marcher combien avec ce que tu ma dit ?
Merci
D'accord merci ,
Merci
Non la 14/41 sur origine ou voir si ta pas trop le smoyen dtrouver une occasion d enitro en secondaire 14/43
tu gagnera environ 5 km de plus
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-stage6-14-41-mbk-nitro-booster-s6-2016601s.html celle ci est bien ?
dans la description ils disent que pour les cylindre d'origine n'ont pas assez de puissance et qu'il faut au moins un cylindre racing
faut pas écouter ce que dise
moi je l ai fait et j en installe aussi sur des scoot avec pot et carburateur 17.5 sa marche nickel si bien régler
A ok mais pour le carburateur c'est quelle qui faut que je prenne tu peux me donner un lien .Je suis oblige d en mettre un ? avec ce que tu ma dit je pourrais marcher combien ?Merciquote name="lapin" post="665187" timestamp="1385829920"]
La configuration avec le kit 70 ? si oui , euh ton cylindre va être mal refroidie j'te le conseille pas du tous 17.5 c'est déjà le minimum  pour bien tournée
 non pour
Pot artek k2
courroie malossi
l embrayage polini for race  3
je dirai un peu près  90/93 km/h compteur digital après tous dépend comment t'es réglé c'est asser dur de te dire une vitesse ^^ le carburateur de fera pas gagner en pointe surtout en accelération
Modifié par Dylandu76740
<--Pubok 34343-->
