scooter piaggio - gilera DNA démarre pas
leo06
Bonsoir alors j'ai besoin de votre aide
j'ai racheté une gilera DNA dans un sale état bref j'ai entrepris de la remonter
Elle ne démarre pas on oublie la partie esthétique
Alors je me suis rendu compte que les câbles du démarreur étaient coupées je les ai refait au moment de les brancher , pas de relais j en ai acheté un pas de pignon de démarreur pour prendre la joue fixé j en ai mis un .
On oublie le kick ou les histoire de cylindre , pas de kick et cylindre ok!
Bref je branché une batterie avec des pinces , fusible grille de suite
Je le change le compteur ne s allume pas seul le voyant bleu des phares s allume en position appel de phares et le voyant clignotant quand on l actionne
Bref je change le relais le fusible et réessaye , le démarreur se lance puis se coupe le fusible pète et j en suis la !!
Le démarreur en direct ok , sinon non , plus de voyant clignotants , pas de clic en appuyant sur le démarrage elec a vous de jouer qui aura le bon diag ! Merci d avance
change ton fusible mais un de  8 Ampère
si ça change rien sa vien d eplus loin
pas trop conseiller de maitre les pinces sur une baterrie de scoot et le démarrer en même temps
Alors testé fusible de 5 , 7,5, 10, 15 ça grille
Fusible de 30 c'est la prise stator rotor qui a grille j'ai attaqué à depuouiller le faisceau quelques points de chauffe recoupées et refait a neuf mais a votre avis Pkoi le démarreur post relais marche et près relais non alors que j'ai essayé avec des relais ok qui fonctionne sur typhon et ce sont les mêmes ?
A d'ivoire que maintenant les fusibles grillent plus mais plus de démarreur sauf en direct avec seringue d essence dans le carburant elle as démarre le temps de bruler ça mais la c'est l essence qui monte pas , pour réamorcer ne faut il pas un minimum style 4 l d essence
<--Pubok 34447-->
