Bonsoir , je met en vente des pièces de mon zip:
Cylindre/culasse ( 25 000 kilometres ) cylindre état impeccable et culasse calaminée mias en bonne état = 20 € ( je peux donnée aussi le piston , si vous voulez l'accroché autour du cou )
démarreur electrique ( celui qui va au carter de kik ) bonne état = 10 €
boîte a clapet origine bonne état = 10 €
2 pipe d'admissions origines bonne état( 5 l'une , et donc 10 € les deux ) ( Sans les vis )
Variateur origine ( sans les galets , il manque un guide ) bonne état sinon = 15 €
Poulie ventilée origine bonne état = 5 €
Volute origine bonne état ( avec les vis ) = 5 €
Cache volute origine un peu usée ( 5 € ou donnée si lot ) ( sans les vis )
Bloc embrayage origine ( donc correcteur de couple origine , embrayage , avec ressorts , cloche ect )
= 20 € ( la cloche est polit , sa sert a rien mais c'est beau .. )
Courroie origine usée ( 5 € ou donnée si lot )
réservoir d'huile origine bonne état = 10 € ( sans les vis )
béquille centrale bonne état = 20 € sans les vis
boîte à air origine LX , Zip bonne état mais repeinte a l'arrache et sans la mousse , mais bon sa sert a rien = 10€ sans vis
Cache cylindre origine bonne état ( 5 € ou donnée si cylindre/ cullase prise ) sans vis
2 démarreur electrique , ceux a l'exterieur , en dessous du scoot ( 15 € l'un ) l'un des deux n'a pas les branchements , l'autre a tout
boîtier CDI origine manque que les vis et le bout de l antiparasite = 15 €
Carter allumage , en AC avec encore le vilebrequin dedans qui a 25 000 bornes mais relativement en bonne état , sachant que le carter seul vaut 20 € en casse , je fais le tout a 20 € aussi
Si tout le lot prit , 150 € la totale
Photo des pièces individuelle si personne serieuses
Merci d'avance .
  • 4 semaines plus tard...
