bonjour , je recois mon kit stage6 sport pro mk2 et j'aimerai savoir quoi acheter pour mes réglages
configuration :
carburateur 21 Dell Orto
variateur Malossi Multivar
Embrayage malossi delta clutch
Pot stage6 pro replica ( pas le top mais en attendant ce fera l'affaire ^^ )
Et pour le squish il a quelque chose de special à faire ??
merci , au revoir
5 réponses à cette question
Le squish, je sais pas mais pour de la route, c'est entre 0.8 et 1 mm ( demande à maxiscoot ou autre ). Pour le ressort de poussée : minimum du jaune malossi pour le rodage et après mettre un plus dur ou mettre direct  du rouge malossi ( c'est un kit assez puissant ou entre jaune et rouge ) et embrayage du rouge aussi. Sur carburateur 21 , gicleur de 85 à 100  ;  galets  assez légers pour le pro réplica qui est une daube qui fait un bordel ( je l'ai eu ), du 4 gr à 4.5 gr ( pas trop léger non plus pour le rodage, que ça prenne pas trop de tours ) . Et si tu peux trouver un pot, prends pas du stage6, yasuni comme le c16/city16) est largement mieux construit et deux fois plus solide.
configuration :
merci , au revoir
oui le squish de le caler a  0.70 mm c'est le mieux
pour des réglages une boîte de gicleurs diamètre 5
comme ta l embrayage malossi il  réglable tu joue avec la tension des ressort
des galets
ressort pour le rodage j aurai dit un stage blanc plus dur q un jaune malossi equivalant a un rouge
