bonjour , alors voilà j'ai fait des marque sur mon variateur pour voir ou montre ma courroie , j'ai essayer des 4.7 des 5.1 et des 5.5 g et sa ne change rien a la hauteur de ma courroie , le trait ne s'efface pas plus dans aucun des cas , pourriez vous m'aider ? merci
11 réponses à cette question
non c'est pas un d'origine , mais j'ai essayer des 4.7 et ça change rien sauf que j'ai l'impression que ma courroi patine mais c'est peut être qu'une impression
tu a une rondelle entre le canon du variateur et de la poulie ?
souvent tu joue avec ces rondelle pour améliorer le réglage variation
non , parce que quand j'en met une mon kik saute et ne remonte plus et ça fait crikcrikcrikcrik quand il tourne , haha
c'est quel est trop épaisse a tous les coups tu a plusieurs modèle des fine a la plus épaisse
ok merci , et ça va changer quoi a ma variation cette rondelle ? c'est pour sa que je n'arrive pas a régler ?
sa sert a jouer sur la course de la courroie
par exemple si tu met une plus fine il y a des chance que du durcisse les ressort d embrayage la c'est un exemple que je de donne
je suis allez acheter un rondelle a mettre devant le canon et donc je suis toujours a 5.5g et ma courroie  de monte pas plus il reste encore bien 5 voir 6 mm alors qu'il doit y en, rester 2 mm
