Bonsoir, alors je vous explique, j'ai changer ma roue arrière de zip (cause d'un accident) je les remonté tout sa etc.. Mais j'ai voulu regarder mais frein et la plus de frein, j'ai donc revisser à fond et toujours plus de frein, savez vous d'ou sa peux venir ??
Merci d'avance pour vos réponse !
5 réponses à cette question
Je pensé plutôt a la mâchoire vu que j'ai tordu ma roue arrière tu ne pense pas ? Parce que j'ai beaux visé jusqu'à fond ben il se dévisse complètement au bout de 2 coups de frein
Ce qui est fort probable c'est que la roue que tu as mise hier à le tambour plus usé que celle que tu avais avant l'accident et l'usure de tes patins de freins joue aussi
un petit conseil si tu n'as plus de freins même si ton câble est tendu au max
Ton support de câble est propablement trop vers l'avant du scooter et tu devras le remettre vers l'arrière
Le support de tendeur de câble <= en photo
Pour le régler tu dois démonter tes patins de freins arrière et ensuite enlever la vis du support à l'aide d'une douille de 8 sous le carter
Ensuite tu le place vers l'arrière et le tour est joué
N'hésite pas si tu as besoin d'autre info ^^
Yo ! Merci de ta réponse, je parle bien d'une roue arrière, je pensé pour ta première hypothèse que c'était seulement pour la roue avant? Pour le support de câble je n'y avais pas pensé, je vois sa et je te tien au courant ! :) merci pour les info !
