Aujourd'hui j'ai pu monter mon kit tout neuf top perf trophy 70cc sur mon ovetto j'ai un carburateur dell orto 17.5 cornet malossi pot leovince touring et j'ai retirer ma pompe a huile pour tourner aux mélange j'ai un doseur polini avec un jericane de 5l .
Donc voilà j'ai tout monter j'ai mit 3% d'huile 100% synthèse motul 710 sur 4l d'essence avec un gicleur 95 donc le scoot démare niquelle je le lesse tourner il fume blanc et après j'ai essayer d'acellerer et il fait comme si il ramait alors je regarde la bougie en même temps le scoot il a fait même pas 2m bougie blanche donc je met un gicleur 108 il fait pareil et bougie blanche et après j'éssaye un gicleur 90 pareil donc je suis rentrer je verrais sa demain matin mais vous pensez esceque j'ai mit trop d'huile ? et quelle gicleur a peut prèt avec un cornet malossi ?
sachant que avec le cylindre origine j'était en gicleur 70
XtremeBin
Bonsoir les gars,
merci les gars
12 réponses à cette question
