GunzZ Posté(e) le 9 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 9 décembre 2013 Salut, J'ai actuellement un variateur malossi multivar avec un pot Stage6 pro replica, Je dois changer de gicleur mais je ne sais pas lequel prendre on m'a dit 80/85 mais je suis pas sur... (je compte acheter un carburateur prochainement 17.5 voir 19) Merci!
0 alex25 Posté(e) le 10 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2013 Avec cylindre origine, si tu as un variateur sport et un pot sport, c'est 10/15 points +/- en plus du gicleur d'origine sur carburateur de 12. Commence par un 75 et si c'est trop petit, tu montes de 5 en 5 et la même si c'est trop gros, tu descends. Pour le carburateur 17.5 qui sera large suffisant sur cylindre origine; par contre si tu kittes en 70 fonte - alu ou même du 50 alu racing ( pas de 50 fonte, ça appiorte que de chi ! ), je te conseille un carburateur de 19 avec ces kits 70 ou 50.
0 GunzZ Posté(e) le 10 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 décembre 2013 Avec cylindre origine, si tu as un variateur sport et un pot sport, c'est 10/15 points +/- en plus du gicleur d'origine sur carburateur de 12. Commence par un 75 et si c'est trop petit, tu montes de 5 en 5 et la même si c'est trop gros, tu descends. Pour le carburateur 17.5 qui sera large suffisant sur cylindre origine; par contre si tu kittes en 70 fonte - alu ou même du 50 alu racing ( pas de 50 fonte, ça appiorte que de chi ! ), je te conseille un carburateur de 19 avec ces kits 70 ou 50. Merci beaucoup pour ta réponse, j'apprécie ton aide très complète (au passage^^) carburateur de 19 et Kit 50 Alu Motoforce c'est bon ou c'est pas top ?
0 alex25 Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 (modifié) Le kit 50 motoforce, c'est pas le top, il y a mieux comme le mvt 50 alu , bidalot 50 , 50 mhr etc... Si tu mets un 19, le mieux, c'est de mettre un kit 70 alu comme le sport pro athéna ou stage6, il y a airsal aussi etc... ; du 70 fonte aussi comme le trophy ou tpr racing fonte. Ca tient sur vilebrequin origine les kits 70 alu et fonte ( pas trop vieux ) avec une bonne cage à aiguilles malossi; c'est sur, tu vas user ton vilebrequin plus vite mais ça passe et c'est en 70 alu sport que tu te fera le plus plaisir et plus longtemps car l'alu chauffe moins que la fonte et l'alu est plus nerveux du coup, car il prend plus de tours. Modifié le 11 décembre 2013 par alex25
0 LoicSPV Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 Augmente ton gicleur de deux deux. Commence par 100 et ensuite tu verra bien si il faut descendre ou remonter.
GunzZ
Merci!
4 réponses à cette question
