JaackDaniels Posté(e) le 10 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 10 décembre 2013 Alors voilà, j'avais un kit 70 malossi, carburateur 21... Sauf que j'ai serer du coup je suis passer en kit 50 Stage6 , j'ai changé de carburateur ( 17.5 ), j'ai changé boîte a clapet, variateur , allumage , pipe, piston , culasse, cylindre. Sauf que mon scoot ne démare pas, et fais des rupture de temps en temps lorsque je kick . Il y a bien de l'essence qui arrive au cylindre , bon étincelle a la bougie ..
spitro speed Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 Vérifie si tu a de l'étincelle et si l'essence arrive sans problème au cylindre ;)
raphlouk Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 Question bête mais... tu as monté le piston à l'endroit?
JaackDaniels Posté(e) le 11 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 (modifié) Vérifie si tu a de l'étincelle et si l'essence arrive sans problème au cylindre ;) L'étincelle de la bougie est bleu, et l'essence arrive bien au cylindre Oui le piston est bien monté a l'endroit, fléche coté sorti d'échappement Modifié le 11 décembre 2013 par JaackDaniels
raphlouk Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 Oui j'ai bien monté mon piston a l'endroit, fléche coté sorti d'échappement Ok alors par contre, une étincelle à la bougie ne veut pas dire bonne étincelle, essaie une autre bougie. Ensuite vérifie si tu as une prise d'air: essaie de kicker en bouchant l'arrivée d'air, si ça démarre: prise d'air
JaackDaniels Posté(e) le 11 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 Ok alors par contre, une étincelle à la bougie ne veut pas dire bonne étincelle, essaie une autre bougie. Ensuite vérifie si tu as une prise d'air: essaie de kicker en bouchant l'arrivée d'air, si ça démarre: prise d'air J'ai déja essayer de kicker en bouchant l'arrivée d'air , J'ai déja essayer trois bougie mais c'étais toutes les même ( Ngk br8hs)
raphlouk Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 J'ai déja essayer de kicker en bouchant l'arrivée d'air , J'ai déja essayer trois bougie mais c'étais toutes les même ( Ngk br8hs) hum, essaie de mettre de l'essence (avec une toute petite goutte d'huile) directement dans le cylindre, par la bougie, ensuite tu remonte ta bougie et ton anti parasite et tu essaie de démarrer.
JaackDaniels Posté(e) le 11 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 hum, essaie de mettre de l'essence (avec une toute petite goutte d'huile) directement dans le cylindre, par la bougie, ensuite tu remonte ta bougie et ton anti parasite et tu essaie de démarrer. Déja essayer , et le scoot démare pas mais je vais trouver une autre bougie que br8hs, je verrais bien
raphlouk Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 Déja essayer , et le scoot démare pas mais je vais trouver une autre bougie que br8hs, je verrais bien Okok tiens moi au courant, si c'est pas sa c'est ton allumage, ou une énorme prise d'air, genre un joint spy de vilebrequin
JaackDaniels Posté(e) le 11 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 Okok tiens moi au courant, si c'est pas sa c'est ton allumage, ou une énorme prise d'air, genre un joint spy de vilebrequin Mon allumage est nouveau ( d'origine), et je vais regarder les joint spy aussi alors
raphlouk Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 Okok, normalement celui ded l'allumage est tenu par une petite plaque, donc regarde celui du variateur en premier.
JaackDaniels Posté(e) le 11 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 Okok, normalement celui ded l'allumage est tenu par une petite plaque, donc regarde celui du variateur en premier. Je viens de démonter le variateur, le joint spy etais humide, donc j'ai mis deux vis pour l'enlever sauf que j'ai beau tirer comme un bourin le joint ne bouge pas
raphlouk Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 c'est à cause de la compression et de leur conception (ils sont fait pour ne pas sortir), fait levier avec un tournevis et tire mais change le après
JaackDaniels Posté(e) le 11 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 D'acc bah je vais voir ça se soir, je te redis, en tous cas merci
raphlouk Posté(e) le 11 décembre 2013 Signaler Posté(e) le 11 décembre 2013 okok tiens moi au courant :cool2:
JaackDaniels Posté(e) le 27 décembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 27 décembre 2013 okok tiens moi au courant :cool2: J'ai recu mon joint spy sauf que j'ai mit deux vis sur mon ancien , j'ai beau tirer, tourner dans tous les sens, avec un tournevis... le joint ne veut pas s'enlever :/
