bonjour jaimerais savoir comment vous serrez votre boulon de variateur car j'ai trop peur de foirer le filtage , mettez vous tout votre poids ? vous serrez au max max ?
Modifié par yz125alu
la cle a choc est bien pour devisser mais pas serrer je pense , imaginons que je serre trop fort , cest le filetage du boulon ou celui du vilebrequin qui va être hs?
J'ai toujours serré avec sur tous les scoots que j'ai fait et il n'y a eu aucun filetage d'abîmé,ça n'arrive que si tu visses de travers ;) Et je ne mets pas la force maximale :D2
Et comme la plupart sont des 4t je ne peux pas le faire au bloc-piston et puis la clé à choc c'est plus rapide.
M'enfin,si tu veux serré comme il faut,tu serres à la main jusqu'au contact et tu serres à la clef ou au cliquet jusqu'à ce que ça bloque.
Et comme la plupart sont des 4t je ne peux pas le faire au bloc-piston et%2
