alors je postais pour un petit problème pas grand chose mais les conseils des plus avisé sont toujours à prendre :)
J'ai donc remis ma boîte à air d'origine ( avant Artek ) de 100 je suis passer avec plusieurs essaie( provisoirement peut-être ) sur un 92 et donc voilà le problème
Je galère à un peu à stabiliser le ralenti mais il tient quand même 30-40 petite seconde. Et un autre problème que j'avais relève c'est quand je mettait la poignée dans l'angle directement, à l'arrêt et ralenti moyennement stable, il avait un trou ( air ou essence mais je pense plus pour air ) et callais si je le maintenait. J'ai donc décidé de relever l'aiguille pour plus d'essence ( de milieu à l'avant dernier ) et la le ralenti tenait parfait mais beaucoup trop d'essence à l'accélération ( gros broutage )et finit par se lancé ( comme une bombe )
Je pensais donc :
- ou remettre l'aiguille à son cran du milieu et diminuer le gicleur
Ou descendre l'aiguille d'un cran par rapport à son origine
Merci de vos réponses et demander moi si vous ovuler plus de précision
Momo Nitro
Salut les scootistes
Je pensais donc :
Modifié par Momo Nitro2 réponses à cette question
