choaib_38 Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 bonjour, mon problème des que je monte mon variateur mon vilebrequin bloque a linterieure je nes pas de démarreur electrique car avant javais tordu le vilebrequin avec une clés a choque donc j'ai racheter un autre bas moteur et j'ai mis la transmission et tout j'ai mis piston cylindre et tout il n y a pas de system electrique est ce que ces due a sa le moteur ces un moteur nitro monter sur un aprila rally liquide voilà cdlt ,
SHEITAN Posté(e) le 14 février 2012 Signaler Posté(e) le 14 février 2012 Salut, Ton vilebrequin tourne correctement quand il y a rien de monter dessus ?
choaib_38 Posté(e) le 15 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 15 février 2012 oui des quil et vide jenten la compression du haut moteur mes ces des que je mes le variateur mes je pence sa doient être car j'ai pas mis le démarreur electrique et tout le system donc le variateur et trop loin et sa doient bloquer mes ces bissare
stunt88 Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 sil et trop loin de toute maniere ta courroie doit forcer car elle n'est pas alligner avec le correcteur de couple oué sans le démarreur il il y a un entretoise a place sur le vilebrequin pour ne pas que sa bloque contre le carter le mieux et de remonter un démarreur..
SHEITAN Posté(e) le 15 février 2012 Signaler Posté(e) le 15 février 2012 Effectivement il y a une entretoise entre le roulement du vilebrequin et la flasque du variateur tu la mise ?
choaib_38 Posté(e) le 16 février 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2012 sayer ces bon sa sa fonctionne il démarre mes mtn j'ai un bléme avec mon faisceau mdr il coupe sen ares jespert que le moins touche pas le cadre jvei voir sa demin sinon il manque deux ou troix pti réglage mes sinon je suis content de mon travail pour le haut moteur et toute la transmission mdr dite moi sur un carburateur 17,5 est ce que il faut que je mette au moins un gicleur de 110 pour que jes les réglage parfait avec cornet red malossie et pot dechappement et je suis en type origine avec
