scooter mbk - yamaha problème de carburation
brice7713
j'ai monter un cornet sur mon scooter et il y a peut j'ai toucher le fond du réservoir et mon scoot ne roule plus je sais pas si sais le fait d'être aller au fond du réservoir ou si j'ai serre le moteur.
j'attend vos réponse et conseil
Modifié par brice7713
Pourquoi avoir monter un cornet ?
Ta fait des réglage carburation quand ta installer sa
j'ai une boîte à air dopler qui attend que je la remonte car quand elle est mon scoot roule sur 200 m et après il s'ettoufe
Sur de l origine un cornet ou autre sert a rien à part faire plus de bruit et de consommer
Une baa est 10 fois mieux la car moins de bruit et de consommation
Quand on installe un cornet on regle la carburation
quand je monte la baa doppler mon scoot s'ettouffe après 200 m estce qu'il faut que je regle la carburateur aussi
ok je te remerci pour tes réponse et tes conseil
je voudrait savoir si je n'est pas serre le moteur avec le cornet quand je le démarre le scoot broute et n'avance pas
Un mauvais réglage surtout trop pauvre a apporte un risque de serrage
Moi je comprend pas pourquoi ta mis un cornet surtout tu es presque full origine
j'ai mis le cornet car la baa d'origine est mal en point le joint d"eteniter est mort et il manque une vis que je n'est pas retrouver
Tu achète une baa type origine ça vaut moins de  20 euro les vis tu vas a bricolage avec un que tu a comme modèle et tu en trouvera
Modifié par lapin
<--Pubok 35233-->
