Scooter kisbee rs
Kisbee-peugeot
1 réponse à cette question
Peux tu mesurer à quelle hauteur du sol se trouve la roue avant une fois le scooter sur la béquille ?
à une époque sur une série de scooters que je vendais, le fabricant avait mis des béquilles un peu trop grandes, et du coup la roue avant se retouvait 20cm au dessus du sol, et là même pour des motards chevronnés de 90 kg, il fallait développer un effort considérable pour béquiller.
On avait pu rendre le béquillage plus facile en mettant un amortisseur plus long à l'arrière, ce qui a pour effet de faire descendre la roue avant plus proche du sol quand le scooter est sur béqulle
Ton problème est certainement du à une mauvaise technique.
C'est par exemple plus facile en tenant main gauche sur poignée gauche, main droite sur le porte bagages, et on profite de son poids pour tirer le tout vers l'arrière (c'est comme ça qu'on béquille des motos de 300 kg).
Norrmalement un scooter se béquille facilement les mains sur les poignées du guidon, et en tirant un bon coup en arrière.
Vérifie tout de même la hauteur de ta roue avant par rapport au sol, une roue à 3cm du sol sera 10 fois plus facile à béquiller que si elle est à 20 cm du sol.
Modifié par boostycom
<--notPub 35401-->
